ATB-PWR - Przetwornica
napięcia +5V / +3.3V
Zasilanie zewnętrzne za pomocą przetwornicy napięcia. Istnieje możliwość zastosowania standardowego stabilizatora 7805.
Przetwornicę napięcia można wyjąć z zestawu gdy nie jest w nim wykorzystywana i wykorzystać do innych celów, np. do budowy własnych układów na płytkach stykowych:
Sama przetwornica napięcia oparta jest o bardzo wydajny układ scalony A8498. Wydajność prądowa naszych przetwornic pozwala bez najmniejszego problemu zasilać układy pobierające prąd do 1A. Przy poborze prądu 900mA przetwornica jest lekko ciepła w porównaniu do stabilizatora 7805, który już przy poborze prądu powyżej 200mA i napięciu wejściowym 8V jest bardzo gorący w związku z czym wymaga ogromnego radiatora. Spora ilość energii zamienia się w ciepło przez 7805, które podgrzewa otoczenie lub znacznie zwiększa temperaturę w zamkniętych obudowach niektórych urządzeń.
Parametry naszej przetwornicy:
Napięcie wejściowe od +8 do +24V
Napięcie wyjściowe +5V lub +3,3V (przełączane wygodnie za pomocą zworki)
Maksymalny prąd
wyjściowy do 1,2A
Tętnienia na wyjściu
ok. 10-20mV przy poborze prądu 900mA
